świece żarowe 1,9TDI
Posty
  • seb555
    Aby zdjagnozować Twoją O1 wystarczy taki zwykły interfejs za 100 pln i oprogramowane z netu VAG 3.11 ale jeśli myslisz np o zmianie auta na O2 to możesz zainwestować w taki z obsługą CAN. Tym droższym możesz sprawdzić kilka dodatkowych funkcji jak np zczytanie przebiegu auta ze sterownika silnika EDC15 a nie z licznika itp.
  • mariusztt
    • 5
    Witam. Mam pytanie. Ciężko mi rano pali samochód. Chcę wymienić świece na nowe tylko jakiej firmy najlepiej założyć. Jeszcze jedno od czerwca jeżdżę dieslem wcześniej jeździłem samochodem na benzynę - ile czasu powinienem rano grzać świecę od momentu włączenia zapłonu oraz czy można dw- trzy razy podgrzewać świece przed rozruvhem samochodu. Z góry dziękuję za pomoc.
    (mam octavie 1,9TDI ALH 2002r.)
    • JanuszSz
      • 2835
      mariusztt, Polecane i dobrze się sprawujące są świece Beru.
      Co do czasu grzania,to wystarczy,aż zgśnie kontrolka,jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -25 st.można dwa razy zagrzać,ale przy sprawnych świecach i niezamarzającym paliwie nie ma zazwyczaj takiej potrzeby.
      • mariusztt
        • 5
        JanuszSz wielkie dzięki za podpowiedź
        [ Dodano: Sob 29 Lis, 08 08:56 ]
        Co się stanie jak za ługo będę grzał świece?
        • JanuszSz
          • 2835
          mariusztt,One nie dadzą się za długo grzać Wyłączą się po uzyskaniu odpowiedniej temperatury.
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            lepiej poczekac jak zgasnie kontrolka a po kilku sekundach slychac przekaznik - wtedy swiece przestaja grzac - i wtedy krecic
